[O1] Średnica tarcz - wątpliwość
  • daba11
    • 86
    ....każda matka kocha swoje dzieci........
  • salvado
    • 314
    Krótkie pytanko: do kombi '99 AGR kupować 288 mm czy 280 mm? Szukajka raz mówi, że większe, raz że mniejsze.
    www.zmax.pl też jednoznacznej odpowiedzi nie daje.
    Pomożecie ??? :-)
    Staram się pisać poprawnie po polsku.
    • pwgajda
      • 90
      Standardowo są 280mm, 288 są w 1.8T
      • salvado
        • 314
        pwgajda, dzięki. W miarę czytania różnych takich, szala zaczynała się przechylać właśnie w tę stronę.
        • dariuspolo
          • 1168
          ... z TDI tylko ASZ ma seryjnie 288mm, chociaz pierwsze modele tez bywaly z 280mm
          T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
          SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
          Zuzycie paliwa
          • Nexus6
            • 4847
            Zamieszczone przez salvado
            280 mm :szeroki_usmiech
            • jaro4444
              • 508
              Salvado masz na 99,99% 280x22 mm. Sprawdzić można patrząc na zacisk - jak masz taki z napisem FS III to jest układ 280 mm a jak z taki z wygiętą sprężyną z nierdzewnego drutu to 288 mm (opis jak dla blondynki :diabelski_usmiech )
              Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
              • Fery
                • 236
                przed liftem 90ps 280mm, 110ps 283mm ale wiem czy ten sam zacisk
                [ Dodano: Pią 22 Cze, 07 13:58 ]
                nie wiem zamiast wiem
                [ Dodano: Pią 22 Cze, 07 13:59 ]
                Ja kupiłbym 288 bo pewnie lepiej hamują ale i pewnie zacisk inny też potrzebny
                  Fery, 90 i 110 KM to sa te same tarcze, nie wiem skad by sie wzielo te 3mm Ma byc 280mm i tyle :diabelski_usmiech
                  • elemenateur
                    • 803
                    sam sobie odpowiedziałeś , i zacisk inny i zwrotnica . parę rzeczy by się znalazło
                    • Nexus6
                      • 4847
                      Zamieszczone przez elemenateur
                      zacisk, jarzmo i zwrotnica
                      • salvado
                        • 314
                        Sprawdzone organoleptyccznie :P 280. Dzięki wszystkim.
